查看: 1355|回复: 7
大家看看这是什么芯片
发表于 2018-11-12 22:36:15 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
,淘宝卖家说通用,买过来装机还是插电就发烫,在3v 5v旁边
发表于 2018-11-13 00:08:46 | 只看该作者 �
图纸上没有吗?不是应该都有的吗?
发表于 2018-11-13 07:44:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像是给桥供电的芯片。前几天修一个华硕。就是这个芯片。桥坏了。它也坏了。换了就好了
发表于 2018-11-13 07:46:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议再换一个。翻新。打磨的太多了。有百分之七十就算是好的了
发表于 2018-11-13 07:57:35 | 只看该作者 �
那就是3V5V供电芯片撒! 还发烫,那就是线性电压有短路或者有问题起不来!
发表于 2018-11-13 10:20:06 | 只看该作者 �
这种芯片要买确定全新的,打磨的坏的很多,买来看看有没有氧化就行了
发表于 2018-11-14 12:31:04 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-16 11:01:10 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
