查看: 3156|回复: 11
DELL XPS13-9360
发表于 2018-11-12 12:11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水电池不充电,电池能检测到 用电源能开机
电源也换了,拆机测一下检测口3脚没有电,发现背面的pl102短路
找不到短路点大神们帮忙看一下
表笔指的是短路
发表于 2018-11-12 12:13:39 | 只看该作者 �
这帖子发的无奈了
发表于 2018-11-12 12:18:24 | 只看该作者 �
最笨的方法,把一条线截成一段一段来测量
我断开了电源接口12脚原本是GDN的一下就有阻值了九百多  详情 回复 发表于 2018-11-12 12:22
发表于 2018-11-12 12:19:54 | 只看该作者 �
这个我指的是不是就是GND 啊
发表于 2018-11-12 12:22:50 | 只看该作者 �
精诚-电脑 发表于 2018-11-12 12:18
最笨的方法,把一条线截成一段一段来测量
我断开了电源接口1 2脚原本是GDN的一下就有阻值了九百多
发表于 2018-11-12 12:27:57 | 只看该作者 �
仔细清理检查进水位置,感觉充电芯片可能有问题
发表于 2018-11-12 21:18:47 | 只看该作者 �
充电接口易坏。Dell小头吧
发表于 2018-11-12 21:56:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这里就这么点地方 一个个拆
发表于 2018-11-12 23:45:59 | 只看该作者 �
是不是应该查pl102这路上的原件,比如pq102是否击穿,击穿就短路了?
发表于 2018-11-13 09:59:39 | 只看该作者 �
谢谢大家
发表于 2018-11-13 12:04:35 | 只看该作者 �
仔细清理检查进水位置
发表于 2018-12-11 11:19:42 | 只看该作者 �
PL102  是不是本身就对地的,我这一样板子上  加电无显  一样对地,
