查看: 2845|回复: 15
A1708 TYPE-C 谁好换吗
发表于 2018-11-12 11:44:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没换过啊  心里没底   谁有经验  说说
发表于 2018-11-12 11:56:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-11-12 12:06:06 | 只看该作者 �
接口这东西好换 直接上BGA机器
发表于 2018-11-12 12:15:11 | 只看该作者 �
现在的机器越来难修了。焊接点越来越小了
发表于 2018-11-12 15:15:33 | 只看该作者 �
原来可以这样操作
发表于 2018-11-12 20:16:04 | 只看该作者 �
考验焊工了  不好换
发表于 2018-11-12 20:26:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用大风枪直接干
发表于 2018-11-12 21:21:49 | 只看该作者 �
接口塑料部分容易烧焦,高档全红外bga返修台完全没问题。
发表于 2018-11-12 21:33:51 | 只看该作者 �
上BGA搞吧,旁边锡纸多包点,估计也就和HDMI差不多的
发表于 2018-11-12 21:51:00 | 只看该作者 �
估计只能BGA了。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-11-12 21:57:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
取应该好取吧 苹果的温度高点而已
发表于 2018-11-12 22:45:38 | 只看该作者 �
只要控制好温度,但手法也是多练习
发表于 2018-11-13 00:48:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好换,一分钟搞定
发表于 2018-11-13 00:50:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不拥抱,快克861温度420,风速90,分分钟下来
发表于 2018-11-16 13:16:04 | 只看该作者 �
相当好换,直接搞,问题是确定是它的问题?
发表于 2018-11-16 14:05:13 | 只看该作者 �
没换过,有一款是卡扣的
