查看: 3668|回复: 20
K610跑鲁大师花屏
发表于 2018-11-12 10:07:01 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号是TWS,不跑鲁大师没事,显卡电压都正常,确定主板上的问题,要大师遇到过没、给个思路840M显卡
发表于 2018-11-12 10:10:45 | 只看该作者 �
显卡问题  加焊下 实在不行换个显卡  吧他干下来  淘宝买个
发表于 2018-11-12 10:36:34 | 只看该作者 �
难道 不是显卡问题吗,装系统换驱动,不行只能换显卡了
发表于 2018-11-12 11:18:55 | 只看该作者 �
显卡有问题
发表于 2018-11-12 11:53:50 | 只看该作者 �
显卡不行了
发表于 2018-11-12 12:22:06 | 只看该作者 �
排除软件,显卡问题可能比较大,不但是跑鲁大师,显卡用起来应该也花屏
发表于 2018-11-12 12:29:34 | 只看该作者 �
跑鲁大师就是显卡在运作,花屏你也只能加焊显卡或者更换了
发表于 2018-11-12 15:16:16 | 只看该作者 �
更换吧
发表于 2018-11-12 22:37:07 | 只看该作者 �
考虑换显卡吧,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-11-15 00:19:15 | 只看该作者 �
显卡虚焊的可能比较大,要不试一下其它高端点电游戏,会花屏坑定就是显卡的问题
发表于 2018-11-23 16:45:17 | 只看该作者 �
用集显试试
发表于 2018-11-23 17:09:10 | 只看该作者 �
                     这种好像要换显卡的
发表于 2018-11-24 09:13:34 | 只看该作者 �
不会是显卡问题不? 要不取下重置一下
发表于 2018-11-24 09:39:59 | 只看该作者 �
鲁大师显卡测试花屏,应该重植显卡,不行只有换
发表于 2018-11-24 09:59:01 | 只看该作者 �
这种问题不是都说先直接干显卡吗
发表于 2018-11-25 10:05:17 | 只看该作者 �
今天我也遇到一台,偶尔左半个屏幕花屏,不知道怎么搞
发表于 2018-11-25 11:47:10 | 只看该作者 �
    显卡问题    。直接换上手术台
发表于 2018-11-25 12:10:52 | 只看该作者 �
基本上就是显卡的问题了
发表于 2018-11-25 12:32:34 | 只看该作者 �
直接上BGA再说,不然楼主有更好的思路吗
发表于 2018-11-25 13:24:45 | 只看该作者 �
11楼观点可取 ,不要动不动就干BGA
