查看: 1651|回复: 4
[已解决]
联想E420怪问题
发表于 2018-11-10 14:34:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来联想E420一台,开机不亮,电流跑1.4 ,因为这个机器修的比较多了,大多是显卡虚焊,于是拆机准备干显卡,拆出裸板,外接显示器居然亮机了,然后又装到D壳里试,居然也是好的,反复试了好长时间也没问题,这就比较纠结了,后来没办法先装起来吧,三下五去二装好,又不亮了,奇怪的问题,然后一一拆除硬盘,光驱,键盘,拆到键盘居然发现问题了,就是键盘导致主板不过显卡,哎,差点干了显卡,烦是烦了点,还好总算发现问题了
发表于 2018-11-10 15:01:10 | 只看该作者 �
受潮了应该。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-11-10 15:29:27 | 只看该作者 �
键盘问题,换了就好 ,,,,,,,
发表于 2018-11-10 19:33:53 | 只看该作者 �
我也遇到过东芝z830  键盘坏了也是这样。
发表于 2018-11-10 23:19:03 | 只看该作者 �
键盘问题,换了就好 啊,有遇到的几个
