查看: 2615|回复: 23
x44h二修进捡漏
发表于 2018-11-9 14:16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机直接洗板烤省列。。。。。
直接看故障点
插电0.030A不加电测试无LDO 5V
电阻坏ENLDO无 更换后有6.4V
还是无LDO看来芯片坏了
更换顺便测试到旁边100欧电阻变成40欧
更换后插电 LDO 5V有了 还是不触发
通病转换管坏 IO坏 直接更换
完美收工
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
zhoumw + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-9 14:31:25 | 只看该作者 �
这个机器第一家怎么会修不好。。。
发表于 2018-11-9 14:39:45 | 只看该作者 �
这机器问题多得很
发表于 2018-11-9 14:41:30 | 只看该作者 �
这个机器第一家怎么会修不好。。。
发表于 2018-11-9 14:43:13 | 只看该作者 �
坏的地方多啊!楼主技术好!
发表于 2018-11-9 15:13:59 | 只看该作者 �
这种线性电压没有,上家都不会修?不过楼主还是很强大
发表于 2018-11-9 15:16:03 | 只看该作者 �
问题这么多,不算捡漏了,还是楼主手艺好。
发表于 2018-11-9 15:18:26 | 只看该作者 �
这个不是很难吧
发表于 2018-11-9 15:34:04 | 只看该作者 �
这种故障楼主算是捡钱了
发表于 2018-11-9 16:04:09 | 只看该作者 �
                           厉害     则会都能修好
发表于 2018-11-9 16:07:36 | 只看该作者 �
前几家估价太低。后来发现毛病太多加价。客户也不乐意。或者碰到生意好不想抄毛病
发表于 2018-11-9 16:43:14 | 只看该作者 �
转换管型号告诉一下,好买配件
发表于 2018-11-9 17:06:37 | 只看该作者 �
坏的地方多啊!楼主技术好
发表于 2018-11-9 17:08:43 | 只看该作者 �
楼主,要是能配点信号时序分析就更完美了
发表于 2018-11-9 21:19:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是我肯定也修不好
发表于 2018-11-9 21:43:57 | 只看该作者 �
目测,,,,,楼主用的是苹果手机拍的
发表于 2018-11-9 21:58:58 | 只看该作者 �
坏的有点多,楼主思路清晰不错,记下
发表于 2018-11-9 22:04:17 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2018-11-9 22:14:44 | 只看该作者 �
有原件就是任性,测都不测,直接换了{:mocs_2:}
发表于 2018-11-10 09:05:12 | 只看该作者 �
LZ牛人,进来学习学习....
