查看: 4105|回复: 43
三星500R4K 内存进水,无钢网手摆
发表于 2018-11-9 13:04:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机无显示,检测主板内存进水,拆掉后发现内存颗粒比较怪,无钢网,用0.35的珠手摆一个小时搞定
参与人数 4下载分 +14 +9 收起 理由
89757A + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
〆鹧鸪﹏哨、 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-9 14:37:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
摆好了靓机了都无所谓,就怕摆好了还是不行
发表于 2018-11-9 13:14:38 | 只看该作者 �
牛,这都手摆,心思可以的!
发表于 2018-11-9 13:30:13 | 只看该作者 �
呵呵,曾经摆过216-0752001芯片,大概用了一个小时。
发表于 2018-11-9 14:03:54 | 只看该作者 �
显存算什么SR204都手摆过两三个了。
不是显存,是内存。。SR204你很有 耐心  详情 回复 发表于 2018-11-9 14:59
发表于 2018-11-9 14:04:45 | 只看该作者 �
这个BGA芯片小,手工摆球还算可以,有时大芯片没有网时,那才叫累,,,
发表于 2018-11-9 14:32:11 | 只看该作者 �
显存啊。。我以为是显卡或者南桥之类的呢。。
发表于 2018-11-9 14:40:49 | 只看该作者 �
楼主真有耐心,眼睛都要花
发表于 2018-11-9 14:59:00 | 只看该作者 �
星晟--张 发表于 2018-11-9 14:03
显存算什么SR204都手摆过两三个了。
发表于 2018-11-9 15:07:05 | 只看该作者 �
三星的板子比较薄。。。
发表于 2018-11-9 15:18:24 | 只看该作者 �
厉害了,学习了。
发表于 2018-11-9 15:19:15 | 只看该作者 �
嘿嘿,楼主回到了05年了,以前我们植桥都是用手摆
发表于 2018-11-9 16:00:15 | 只看该作者 �
                     5楼的才牛逼!
发表于 2018-11-9 16:05:31 | 只看该作者 �
                            买一张不就行了
这个钢网没看到有卖的  详情 回复 发表于 2018-11-9 16:21
发表于 2018-11-9 16:21:11 | 只看该作者 �
这个钢网没看到有卖的
发表于 2018-11-9 18:02:01 | 只看该作者 �
这个手工植球真的很累,也很累眼睛,,,,,
发表于 2018-11-9 21:21:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网上买个植锡网要不了多少钱,这样太累了吧
发表于 2018-11-9 21:58:46 | 只看该作者 �
BGA在主板上的内存?  这得有点耐心啊
发表于 2018-11-9 22:00:06 | 只看该作者 �
手工一粒粒植要耐心,维修不容易了很辛苦
发表于 2018-11-9 22:04:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主挺有耐心的,手摆一个小时也能坚持下去!
