查看: 1991|回复: 5
11264-1M B4318和B490差不多。1.5V转VGA1.5V短路烧不出
发表于 2018-11-9 11:54:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
11264-1M  联想B4318和B490差不多。1.5V转VGA1.5V短路烧不出。机子现象是触发0.28A,测1.5转VGA1.5V完全短路。内存供电都不出。拆掉1.5V转换MOS管,电流上到0.8 。供电都出来了,但过一会掉电。
看来问题完全在VGA1.5V短路。
查后极,到了Q9308 .但测6脚有75阻值,因为限流电阻是75欧,所以75阻值说明9308没短路。
剩下一部分到显卡,一部分到显存。
到显存的
到了实装的4个显存内。
用1.5V烧。电流在2A左右,摸不到发热元件。用放大镜看电容没有明显烧坏的。这种电容也不容易坏吧。
难道要一个一个先拆显存再拆显卡???
大师们有没有什么好办法????
或者有办法改个集显??
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-9 16:13:20 | 只看该作者 �
松香烟熏大法。用电烙铁多带点松香。烧的白烟熏到主板大概疑点维修。电击后过热原件就能显现出黑色
发表于 2018-11-9 16:16:24 | 只看该作者 �
                                       一个个换就是了
发表于 2018-11-10 22:38:48 | 只看该作者 �
找个红外线测温仪比什么鸡都来的快又准。
发表于 2018-11-11 10:10:32 | 只看该作者 �
这个也没什么好的办法,烧还不能超过1.5V,要真像2楼说的那样估计也比较麻烦
发表于 2018-11-11 10:18:57 | 只看该作者 �
问题已经解决了,直接拆掉U9301,可以正常亮机使用,之前掉电是因为没装风扇。用户办公使用,不用独显不影响。
