查看: 2198|回复: 17
联想笔记本。X220 做系统后
发表于 2018-11-8 19:46:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X220 做WINDOWS 7 接通电源和拔下电源屏都会闪一下。 。 有谁知道怎么解决。
发表于 2018-11-10 09:47:04 | 只看该作者 �
这个是屏幕的刷新率造成的,改成50HZ就行了。
发表于 2018-11-8 21:52:44 | 只看该作者 �
这跟系统也有关系吗?不是和BIOS或者EC有关系吗?
发表于 2018-11-8 22:22:45 | 只看该作者 �
这个和BIOS有关吧,,,,,,,,,
发表于 2018-11-8 22:37:05 | 只看该作者 �
这个是正常的,插拔外接电源时切换。
这也有可能,但也有可能是驱动造成的,有一次我也这样遇到过,但忘记了  详情 回复 发表于 2018-11-9 10:05
发表于 2018-11-8 22:58:20 | 只看该作者 �
正常
发表于 2018-11-8 23:26:15 | 只看该作者 �
这是正常的,在切换省电模式,在官网下载此机器的电源管理软件然后把电源切换成高性能模式应该就好了。另外记得把快捷键软件也装上,可以调节亮度。
发表于 2018-11-8 23:32:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的安装win7经常找不到硬盘,换SSD也一样
发表于 2018-11-9 00:05:06 | 只看该作者 �
什么闪?
发表于 2018-11-9 06:44:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PE太低了吧
发表于 2018-11-9 09:07:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
热键驱动装下试试
发表于 2018-11-9 09:29:51 | 只看该作者 �
下载官网驱动试下
发表于 2018-11-9 09:40:39 | 只看该作者 �
这种现象是正常的,很多机器在插拔电源时都有亮度变化
发表于 2018-11-9 10:05:43 | 只看该作者 �
湖南李伟 发表于 2018-11-8 22:37
这个是正常的,插拔外接电源时切换。
发表于 2018-11-9 15:07:57 | 只看该作者 �
用UItro  ios装系统!这种不会出现不认硬盘的!
发表于 2018-11-9 15:24:20 | 只看该作者 �
闪一下,如果画面显示正常,只是亮度有变化,属于正常的
发表于 2018-11-9 17:23:34 | 只看该作者 �
这个不是很正常,切换到电池供电
发表于 2018-11-10 10:22:24 | 只看该作者 �
那也可以换个WIN10试试的。。。。。。。。。。。。
