查看: 2398|回复: 11
[华硕]
求华硕k53sv 1.5v供电芯片型号
发表于 2018-11-8 16:23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
芯片已烧糊,看不出来型号。兄弟们谁能知道这个型号,谢谢!
发表于 2018-11-8 17:00:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看图纸没有写什么型号吗?
发表于 2018-11-8 17:08:34 | 只看该作者 �
图纸上应该有的
发表于 2018-11-8 17:14:41 | 只看该作者 �
下个点图  打开看一下 不就行了
发表于 2018-11-8 17:30:19 | 只看该作者 �
手上没有这个板子,找图纸吧!
发表于 2018-11-8 17:33:56 | 只看该作者 �
看看点位图上有没有标注芯片型号,,,,,,
发表于 2018-11-8 18:48:56 | 只看该作者 �
先找找有没点位图,再找应当有的。
发表于 2018-11-8 19:35:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找点位 看看 确定是1.5的 找华硕主板上面的看看
发表于 2018-11-8 20:47:34 | 只看该作者 �
这个应该是DJ
发表于 2018-11-9 09:39:31 | 只看该作者 �
下个点图  打开看一下 不就行了
发表于 2018-11-9 09:47:20 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-9 09:48:05 | 只看该作者 �
这个应该是DJ----------------------------
