查看: 3379|回复: 2
求Inspiron 15 Gaming 7567 BBV00_10 LA-D993P R1.0 图纸和点位图
发表于 2018-11-8 11:50:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
求Inspiron 15 Gaming 7567  BBV00_10 LA-D993P R1.0 图纸和点位图。
本子的最早故障是短路,现在短路修好了。又出现新的故障,电流到0.98~1.20. 屏幕变黑,不显示,感觉像是档显卡,但是有一点不明白,插不插内存,电流和BIOS的5 6脚的波形都跑的一样,又觉得像是档内存,现在困惑的是到底是档内存还是档显卡?遇到此类故障,CPU复位后的维修思路和测试点和示波器相对调节档位。请各位师兄们指教,给我解惑。
发表于 2018-11-8 18:59:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
目前,这图纸和点位都没有找到,,,,,
发表于 2018-12-6 20:13:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
兄弟你这个短路的时候什么问题  我这里一台同型号 大短  烧鸡 居然没温度,整片板用手摸还用脸贴上去也是没找到 郁闷中
