查看: 4634|回复: 16
[原 厂]
首发 ASUS 一体机 Z220IC BIOS
发表于 2018-11-7 21:35:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS 一体机  Z220IC 6代 显卡GTX930MR BIOS
该机子桥 短路的 换完桥 开机0.3A 无CPu电压 在淘宝买原厂官方的BIOS 秒亮 ASUS Z220IC 930MR.rar (6.21 MB, 下载次数: 1360)
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
475270381 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-11-28 12:10:43 | 只看该作者 �
已测试 确定是好的 我机器不开机 刷上就就亮
发表于 2019-4-23 15:57:27 | 只看该作者 �
密码在bips里面么亲密码在bips里面么亲密码在bips里面么亲
发表于 2019-4-30 12:33:35 | 只看该作者 �
待机0.05,开机0.4左右掉电没CPU电压,刷了看看
发表于 2019-4-30 14:19:11 | 只看该作者 �
刷了还是一样,没图纸也没CPU换。
发表于 2019-9-7 14:26:13 | 只看该作者 �
桥烧了个洞,换了和楼主一样 不显,希望刷了能好.感谢楼主
发表于 2020-4-24 11:00:46 | 只看该作者 �
你换的是原型号的,还是待用的
发表于 2020-4-30 15:17:28 | 只看该作者 �
下载试试
发表于 2020-5-10 10:58:57 | 只看该作者 �
同型号机器,南桥发烫短路,换完南桥待机0.05A不开机https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTk1OTIwOHxiYzc0NDcyZjc4N2IxMjljY2M1NjZhNTA5NDMzNjQ2N3wxNzkzMTA5MTU4&request=yes&_f=.png
跟你情况一样,搞好了么?  详情 回复 发表于 2020-5-18 12:24
发表于 2020-5-18 12:24:50 | 只看该作者 �
跟你情况一样,搞好了么?
发表于 2020-5-18 12:26:25 | 只看该作者 �
花了50大洋买了个点位图,还是没查不出来啥问题,晕闷啊!!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
ymzmq + 1 点位可以发给我么
发表于 2020-6-27 14:02:54 | 只看该作者 �
发现这机器都是南桥炸了
发表于 2020-7-20 14:47:53 | 只看该作者 �
触发跳变  0.7-1.7-1.5-1.4-1.5-1。4-1.3      最后卡在1.3     电压应该都出来了 希望刷BIos能好
发表于 2020-11-10 17:25:40 | 只看该作者 �
下载下来试一下
发表于 2021-2-6 11:38:38 | 只看该作者 �
待机0.05不触发
,希望刷了有用
发表于 2021-6-5 13:44:06 | 只看该作者 �
下来试一下我的是所有的USB接口不能用,供电和信号都对的
发表于 2025-12-14 10:52:49 | 只看该作者 �
1111111111111111111111
