查看: 884|回复: 3
[维修求助]
i6s 音频ic 大短会导致不开机吗
发表于 2018-11-7 13:45:03 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
i6s 音频ic 大短会导致不开机吗
发表于 2018-11-7 13:48:18 | 只看该作者 �
没看明白,意思是大短,摘掉后还是不开机吗?
发表于 2018-11-7 15:16:05 | 只看该作者 �
如果是没取的情况下  肯定是不开机的  ,如果取了不开机  那就说明因为大短 还有其他地方有问题 导致不开机
发表于 2018-11-10 03:24:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你把音频ic取下来再开机看看
