查看: 2295|回复: 3
华硕 P8H61无复位维修
发表于 2018-11-7 13:36:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 P8H61无复位维修
测供电 时钟都有 ,没有复位 。
查 P_VRMPWRGD 没电压不正常,上拉电压+3V也没有,断线了,飞线修好!
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
唐茂标 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
幻魔之心 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-8 08:54:54 | 只看该作者 �
        给愿意分享经验的人加分!
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
小丑微笑着 + 5 + 5 .
发表于 2018-11-8 09:12:51 | 只看该作者 �
不好意思楼主,这个板子是通病复位断线的。我之前碰了好多。都是没复位断线的。飞根3.3v的电压过去就好
发表于 2018-11-30 23:13:29 | 只看该作者 �
请问楼主,p8h61的cpu供电的mos管上被坠落的机箱螺丝短路后不开机,更换MOS管后可以开机,但是点不亮。诊断卡复位灯不亮, 复位针电压1.9v,该检查哪里?刚开始自学,求帮助
