查看: 4171|回复: 25
[华硕]
X555LD rev3.6,外接正常,内屏无显无任何反应。
发表于 2018-11-6 17:01:37 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
补两条线,显微镜下可以看到断线,目测根本发现不了,
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
duanzhijun + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-6 17:02:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怀疑通病,
发表于 2018-11-6 19:47:46 | 只看该作者 �
楼主观察的很仔细,,,,,,,,,,,
发表于 2018-11-6 20:02:40 | 只看该作者 �
维修一定要看和摸...........
发表于 2018-11-6 21:48:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看显存边上的电容和焊点有点发黑,应该是进过液吧
发表于 2018-11-6 21:56:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
工作环境不好,并且腐蚀那个位置的键盘下面有三n胶带粘着,类似于联想b460那款机。你懂的{:mocs_6:}
发表于 2018-11-6 22:37:40 | 只看该作者 �
这线也太细了吧,还得用显微镜,我靠
发表于 2018-11-6 22:38:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有个显微镜可以发现这么细小的断线,挺方便的!
发表于 2018-11-6 22:42:09 | 只看该作者 �
这机子特别爱进水,键盘完全不防一点点水,只要一进水,主板就会满满的洗个澡。
发表于 2018-11-6 23:12:49 | 只看该作者 �
看来还得置个显微镜啦{:mocs_9:}
发表于 2018-11-6 23:22:53 | 只看该作者 �
下次观察主板还得用显微镜了!
发表于 2018-11-7 00:19:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有遇到过,换了也不好,应该是通病
发表于 2018-11-7 08:53:14 | 只看该作者 �
碰到个有报CPU坏的让我看看............
发表于 2018-11-7 09:29:05 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-7 10:48:42 | 只看该作者 �
是 不是背光 和3V供电断线了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-11-7 11:33:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是,是1121的复位脚和9脚
发表于 2018-11-8 15:33:41 | 只看该作者 �
楼主观察的很仔细,,,,,,,,,,,
发表于 2018-11-10 11:51:10 | 只看该作者 �
发黑一般是进液氧化了,能用到显微镜来修板,确实是大神!
发表于 2018-12-10 09:55:46 | 只看该作者 �
     路过 学习了
发表于 2018-12-10 11:00:58 | 只看该作者 �
太简单了,让人看了云里雾里,能讲出次两根线作用那就更好了。
