查看: 1410|回复: 4
神州天运1500 USB问题
发表于 2009-6-30 18:42:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到客户的一台神州天运1500的笔记本,拿来时是有两个USB口不能用,客户说就是打过雷后不能用的,有一个可以用,我拆机测量USB口的数据线地阻值,有一个是400-600是正常的,那两个不能用的数据线对地短路,我看离南桥进的那个数据线只连了个电感直接进南桥了,在找好两个没有找到有其他配件,这样是不是南桥挂了?
发表于 2009-6-30 21:20:16 | 只看该作者 �
换南桥,就好了
发表于 2009-6-30 21:28:51 | 只看该作者 �
试试看吧,不行就再说啦
发表于 2009-6-30 23:05:26 | 只看该作者 �
千分之千南桥挂了。直接换吧。
发表于 2009-7-4 18:24:40 | 只看该作者 �
呵呵!谢谢了   各位,
