查看: 1033|回复: 4
[已解决]
昨天接了一台进水的机器,运气好到爆,
发表于 2018-11-6 10:42:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿过来就说进水了,我通电看了一下不短路,但是不触发,拆机发现两个地方发霉
洗板,看了一下没有腐蚀坏的,通电还是不触发,放了一下com电,开机触发,亮机
参与人数 1 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-11-6 11:03:35 | 只看该作者 �
经常遇到这种机器,进水洗刷刷就好了
发表于 2018-11-6 11:07:41 | 只看该作者 �
ACER的吗 触摸板不防水 容易漏点水下去
发表于 2018-11-6 11:48:11 | 只看该作者 �
进水量不大,时间也不长,最关键就是没进到关键位,要是进水都这样就小发了
发表于 2018-11-6 12:47:02 | 只看该作者 �
洗洗也行   牛B
