查看: 2220|回复: 10
[维修求助]
iPad3不开机
发表于 2018-11-6 09:36:54 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大神求助下,iPad3刷机成功后亮苹果后直接进恢复模式了。刷了好几次,还是一样。重置过硬盘,依旧。单板恢复模式电流200ma,是不是高了?平板修的少。
有经验的大神提提建议。板子很干净,无进水无弯曲。
发表于 2018-11-6 11:06:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买了新硬盘,等待中,修好就回复了
发表于 2018-11-6 12:53:49 | 只看该作者 �
看下是那个供电没产生!!!!
发表于 2018-11-6 15:49:06 | 只看该作者 �
应该不是硬盘问题。。这种几率很少  也不一定是硬盘问题  兄弟  你有没图  有图拍个照可以帮你思考下思路
发表于 2018-11-7 17:09:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图,实物图吗
发表于 2018-11-7 17:09:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚装了新硬盘,故障依旧
发表于 2018-11-7 17:14:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-11-7 17:15:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我就想知道这个恢复模式电流是不是高了?
原谅我平板修的少,是不是和iPhone主板的恢复模式电流一样?
发表于 2018-11-7 17:23:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按开机键后电流从90跳到250ma,然后回到200左右,一直不动,过一会儿就归零没反应了。这是单板夹电,装屏就是数据线恢复模式。
发表于 2018-11-21 19:42:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复下,找到问题了。用爱思踢出恢复模式重刷就好了
发表于 2018-11-21 22:30:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈,这么操作就好了。学到了
