查看: 6354|回复: 6
[专业]
丰田花冠汽车遥控距离近,有时要站在车旁边才能打开
发表于 2018-11-4 19:26:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现像:丰田花冠汽车遥控距离近,有时要站在车旁边才能打开,有时情况好可以在三米左右打开,再远任你怎么按多无反应。
分析:一是遥控器电池电量低;
            二是接收器接收信号弱;
            三是当地信号干扰严重。
处理过程:一,换遥控器电池,换了全新的还是一            样;
                    二,换个地方再试,开到偏僻的地方也是一样;
                  三,只有拆接收器了
这就是接收器,位于副驾驶座下面,有两个螺丝固定的,用扳手缷下来就行。
原来的天线太短,我剪了一两米网线剥了两根焊上去,如下图
下图是装好外壳的图
装好接收器,在十多米的位置遥控自若。
参与人数 2下载分 +2 +2 收起 理由
周维修 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
zhoumw + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-4 19:47:48 | 只看该作者 �
大哥,这种怎么收费呢?汽车电子的维修应该收益还好吧
发表于 2018-11-4 19:51:49 | 只看该作者 �
自己的车,收个毛线{:mocs_3:}
发表于 2018-11-5 08:56:20 | 只看该作者 �
楼主,应可挣好多大洋了吧。{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2018-11-6 01:34:19 | 只看该作者 �
那我的比亚迪S6也可以去试试了嘛
发表于 2018-11-12 09:01:55 | 只看该作者 �
自己的车能找到问题,并修好,也是给自己的技术最好的肯定
头像被屏蔽
7#
发表于 2022-8-14 07:40:55 | 只看该作者 �
拆时用不用拆下副驾驶座?
