查看: 3083|回复: 9
V星主板报C1 ,,求解
头像被屏蔽
发表于 2009-6-30 17:31:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2009-6-30 18:03:45 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
主板跑码 C1  内存不过,用万用表测量 DDR2内存 擦曹 主供电 2.5V  时钟  RES  看看正常不,换条内存看看,刷新BIOS 看看。 看看主供电 MOS管正常不,MOS连接的LM358 或324 看看是不是(LM358或324拖焊 虚焊 或性能不良)。
发表于 2009-6-30 18:13:15 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
DDR2内存供电应该是1.8V吧,楼主把内存供电的那两个MOS管都换了, 应该就没问题了。
发表于 2009-6-30 18:22:32 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
不错先换那两场管
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-6-30 18:32:56 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
楼主那玩意看上去是DDR1的吧。供电应该是2.5V~2.7V左右。把那两个管都换去,不行就把控制其的专用芯片换掉
发表于 2009-6-30 19:06:05 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
V星K8N-NEO3
DDR1内存
确定一点,内存没有问题
主板故障起因:
前两天拿这块主板来修内存
过了两天后,开机就报C1了。
发表于 2009-6-30 21:33:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换了那两个MOS应该会好
发表于 2009-6-30 22:06:22 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
照你说,内存供电正常
那你就只有看到白桥的数据线是否有对地,还有看看是不是桥虚了。
发表于 2009-6-30 22:17:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查电压  时钟  信号拉 不过这好象是电压问题吧    如果都OK  那就刷BIOS拉
发表于 2009-7-1 09:52:45 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
换了MOS管,故障依旧
