查看: 1322|回复: 11
请问一个事情
发表于 2018-11-3 10:58:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我把笔记本主板放在bga加焊了一下    cpu也在  之后不跑吗     然后换了cou就好了   可是机器本身的cpu也是好的   这是怎么回事的啊
发表于 2018-11-3 11:23:14 | 只看该作者 �
什么机子,也许是不兼容吧,,,,,
不会啊 原机器的cpu 原故障是显卡 信号是g510  详情 回复 发表于 2018-11-3 12:25
发表于 2018-11-3 12:09:04 | 只看该作者 �
bga把cpu搞虚了
cpu没有坏 在别的机器上面是好的  详情 回复 发表于 2018-11-3 12:25
发表于 2018-11-3 12:25:23 | 只看该作者 �
cpu没有坏   在别的机器上面是好的
发表于 2018-11-3 12:25:58 | 只看该作者 �
一梦芯痛 发表于 2018-11-3 11:23
什么机子,也许是不兼容吧,,,,,
发表于 2018-11-3 15:40:38 | 只看该作者 �
温度太高 加焊过程中  造成CPU 虚焊    或人为操作错误  碰到CPU了
发表于 2018-11-3 20:01:11 | 只看该作者 �
你加焊的是什么位置,, 是加焊CPU座子吗
加焊显卡了  详情 回复 发表于 2018-11-4 15:19
发表于 2018-11-3 21:11:03 | 只看该作者 �
把CPU上到这个机器上就不行,上到别的机器上就可以?
发表于 2018-11-3 23:01:46 | 只看该作者 �
这种情况真说不清,我们想会不会有可能BIOS资料出错了,造成不兼容了,就像是正常用BIOS突然出问题了,也许是静电,你可刷个试试,说不定奇迹会出现。
bios刷过了 就是不可以 原机器的cpu就是不跑码 放在别的机器上面就ok了 我还以为我加焊显卡搞坏板子了  详情 回复 发表于 2018-11-4 15:21
发表于 2018-11-4 15:19:48 | 只看该作者 �
加焊显卡了
发表于 2018-11-4 15:21:03 | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2018-11-3 23:01
这种情况真说不清,我们想会不会有可能BIOS资料出错了,造成不兼容了,就像是正常用BIOS突然出问题了,也许 ...
发表于 2018-11-4 19:10:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个主板有2种吧,你把显卡断开看看显示不,我记得断开显卡是可以显示的
