查看: 5142|回复: 15
B85M-K REV1.01点不亮 维修一例
发表于 2018-11-1 21:10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号B85M-K REV1.01
主板点不亮 无复位无时钟 以下是测量步骤
供电没有问题 VRMPWRGD也没有问题 测量PWROK电压 IO PWROK脚位有电压 但不代表桥就能收到,测量PWROK IO到桥的线路 中间有一个排阻 测量排阻 PWROK通过330排阻到另一边就没了 330排阻开路了,更换 亮机
参与人数 2下载分 +2 +3 收起 理由
丶陪看流星 + 1 330排阻是33欧还是330欧?
月亮大大 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-3 23:02:45 | 只看该作者 �
楼主你用的华硕点位图软件在哪里下载,我的点位图软件BoardViewer不在图片上显示信号名称
发表于 2018-11-1 21:17:33 | 只看该作者 �
网速很慢,编排图片有点乱,将就看吧不改了
发表于 2018-11-1 21:14:47 | 只看该作者 �
楼主修的很仔细,还没有遇到过io的pwrok到桥开路的案例,下次又多了一个思路
发表于 2018-11-1 21:31:24 | 只看该作者 �
谢谢大神的分享。歇息学习了。
发表于 2018-11-1 21:44:52 | 只看该作者 �
按时序来修板,思路清晰,,,,,。。。。。
发表于 2018-11-4 17:16:42 | 只看该作者 �
修到这个机器ddddddds..已经修好...但是有一些怪异的问题...不知道和维修的故障有没有关联
发表于 2018-11-4 17:16:59 | 只看该作者 �
楼主你用的华硕点位图软件在哪里下载,我的点位图软件BoardViewer不在图片上显示信号名称dddddd
发表于 2018-11-6 00:13:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非常详细,我也有个b85m_k点不亮,但是没有1150的cpu,先收藏等有cpu了再来借鉴
发表于 2018-11-18 13:46:23 | 只看该作者 �
楼主你好,我的b85m-k也是点不亮,万用表测pcie b9无电压,a13,a14只要0.4v,应该是无复位无时钟,按照你的顺序往下测,一直测到过了排阻仍然是3.3v,请问接下来该测哪里
量pci-e A11复位测试点,你这个是有时钟了,测量复位啊,无复位测VRMPWRGD  详情 回复 发表于 2018-11-18 16:52
发表于 2018-11-18 16:52:34 | 只看该作者 �
丶陪看流星 发表于 2018-11-18 13:46
楼主你好,我的b85m-k也是点不亮,万用表测pcie b9无电压,a13,a14只要0.4v,应该是无复位无时钟,按照你 ...
发表于 2018-11-18 17:26:26 | 只看该作者 �
只要有图纸都是好修,
发表于 2018-11-18 20:37:08 | 只看该作者 �
谢谢大师的分享。好帖子。学习了。
发表于 2018-11-18 21:06:02 | 只看该作者 �
业余新手,哈哈哈哈哈,我看pcie定义a9是测试复位就以为是复位。a11是有3.3,而且我也按照你的位置,在pwm芯片旁边的三极管位置测试了vrmpwrgd,也有电压,不知道该往下走了
上CPU跑马嘛,上个喇叭听声音啊,喇叭响就是跑马了你LPC数码卡就插上去看看跑什么马,上内存不亮先清理CPU座子和内存槽然后刷个bios。  详情 回复 发表于 2018-11-19 10:23
发表于 2018-11-19 10:23:15 | 只看该作者 �
丶陪看流星 发表于 2018-11-18 21:06
业余新手,哈哈哈哈哈,我看pcie定义a9是测试复位就以为是复位。a11是有3.3,而且我也按照你的位置,在pw ...
没有lpc的诊断卡,上喇叭不响,换了好几个bios都不亮,cpu座针脚是正常的,内存的供电,spd,scl和sda电压也都是正常的,很崩溃了  详情 回复 发表于 2018-11-19 11:48
发表于 2018-11-19 11:48:19 | 只看该作者 �
1210351965 发表于 2018-11-19 10:23
上CPU跑马嘛,上个喇叭听声音啊,喇叭响就是跑马了你LPC数码卡就插上去看看跑什么马,上内存不亮先清理CP ...
