- 积分
- 709
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-3-15
- 精华
今天没啥生意,就修了几块主板有一块有点意思就想发个帖。
主板型号:GA-P61-S3 R2.0
故障:不触发
测量RTCRST 晶振正常,待机3V 3VDUAL 都有,DPWROK RSMRST#都正常 触发电路也OK,下一步桥就该发出SLP_S3给IO了,量SLP_S3在IO 102PIN测到0.99V
明显是不正常的,低了正常是3.3V,终于是确定故障点了。
SLP_S3是被拉低的,先确定是不是IO拉低,挑开IO 102PIN
测量电压
电压还是低的,不是IO问题,那就是别处拉低了S3,看图纸SLP_S3去过的地方一个个排查终于发现猫腻了 拆了Q93这个三极管SLP_S3就恢复正常了
换了Q93三极管还是变回了0.99V{:mocs_17:} 拆了又是3.3V 装上就是不行,不是Q93的问题,但是肯定跟Q93有关系,看图纸 Q93是一个三极管 按三极管的特性来看 B极超过0.6V C E导通 并把B极电压钳位在0.6V,就是说如果Q93 B极直接接SLP_S3的话SLP_S3是会被拉低到0.6V的,那就拆下测量R624阻值
果然不对劲变成零欧了{:mocs_10:} 怪不得S3会被拉低,S3 3.3V电压被Q93拉低 但是Q93没这么大能力拉低到0.6V就拉低至0.99V了
换了R624
再测SLP_S3电压
归位IO
然后就是亮机了。下这个主板的图纸点位 已经没有分了,大家加点分啊{:mocs_3:}
