查看: 1693|回复: 7
求华硕VZ249N MCU程序 ?
发表于 2018-11-1 14:25:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器是不通电,拆开后,发现5V 3.3V  1.2V 都正常,开关也有3.3V 按下有反应……就是不开机……TB上百度上全换遍都没有程序 ,所以我把我原来的程序发上来,如果有人遇到 我这种机器,可以刷 一下我们程序试试看,是不是好的…请大家求证……
VZ249N .rar
274.84 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-11-2 16:24:55 | 只看该作者 �
哥有没有VX239D的呢????????????
发表于 2018-11-3 09:52:52 | 只看该作者 �
你把板号一起发上来啊,或者拍个图
发表于 2019-5-6 09:42:51 | 只看该作者 �
我刷了你的程序也是不开机  我机器型号是华硕VZ229主板驱动板0171-2271-6303屏LM215WF3
我的是VZ249N 你是VZ229 不一样  详情 回复 发表于 2019-5-6 09:59
发表于 2019-5-6 09:59:02 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-6 11:35:34 | 只看该作者 �
但是版号一样的我查了一下刷了确实是不开机我的可以开机就是没有字
好的,谢谢你,证明确实程序是坏的,客户自己拿走显示器了,不修了。  详情 回复 发表于 2019-5-6 14:35
发表于 2019-5-6 14:35:20 | 只看该作者 �
发表于 2019-8-14 14:56:10 | 只看该作者 �
刷了不开机
