查看: 3193|回复: 6
求个新机图纸DAX8BCMB8D1 REV:D
发表于 2018-11-1 12:06:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求个新机图纸DAX8BCMB8D1 REV CPU边上一个供电芯片进水芯片上的丝印为Z2260QIK,一个电阻坏了,用表测得阻值为84K左右,找了好多板子不找不到比较相近的阻值。也不知道是什么用的,没有芯片的PDF,也没有图纸求图一张。。
发表于 2018-11-1 12:46:28 | 只看该作者 �
这个淘宝看看能不能买着 买不到就基本没有了
发表于 2018-11-1 18:18:31 | 只看该作者 �
这么新的机器求图的话,估计只能花钱去淘宝了,,,
发表于 2018-11-1 20:23:12 | 只看该作者 �
新机器的图纸不好找
发表于 2018-11-1 20:34:02 | 只看该作者 �
找淘宝,都这么干的,没有更好的办法
发表于 2018-11-1 21:12:30 | 只看该作者 �
新机器的不好找哦 只有淘宝看看有没有卖的
发表于 2018-11-2 13:14:04 | 只看该作者 �
已经解决了,找了个82K的上去搞定,原故障是不显电流不停的来回跳动,这个供电应该是CPU的集显供电,没有图纸不清楚是不是,。
