查看: 2077|回复: 7
[维修求助]
苹果6搬板为啥不联机噢
发表于 2018-10-31 17:35:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有大神知道吗,苹果6搬板。没装上盖,电流60左右。装了硬盘,装了基带搬了基带码片。还是不联机。换了u2换了usb管,还是不联机,电流定60左右
发表于 2018-10-31 23:00:26 | 只看该作者 �
有硬盘应该是不能联机的吧
发表于 2018-11-1 01:10:08 | 只看该作者 �
楼说说的是,装了原硬盘,没上盖是不会联机的。不装硬盘正常就会联机。
发表于 2018-11-1 11:17:42 | 只看该作者 �
现在取了硬盘,没装上盖还是不联机。正常吗
发表于 2018-11-1 11:18:04 | 只看该作者 �
kkxoy 发表于 2018-10-31 23:00
有硬盘应该是不能联机的吧
额,不是吧
发表于 2018-11-29 14:13:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不装上盖,开机定60正常吗?正常不是应该80-100之间一抖一抖吗?
发表于 2018-11-29 17:59:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源爆了
发表于 2018-11-30 10:08:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能强制进恢复模式不
