查看: 2736|回复: 16
外星人14R2 不充电
发表于 2018-10-31 10:40:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器不开机,一开始插电可以进系统 也在充电,但是拔掉电源在插就不充电了·····这个是充电检测芯片有问题 》?有人修过没
发表于 2018-10-31 11:31:15 | 只看该作者 �
楼主修好了吗???????????
发表于 2018-10-31 11:31:19 | 只看该作者 �
楼主修好了吗???????????
发表于 2018-10-31 11:46:38 | 只看该作者 �
学习.,........................................
发表于 2018-10-31 11:50:35 | 只看该作者 �
楼主写的有点简单了,没有过程,
发表于 2018-10-31 11:56:36 | 只看该作者 �
是不是功率不够
发表于 2018-10-31 12:02:51 | 只看该作者 �
保护隔离管看一下,。。。。。。。
发表于 2018-10-31 12:06:04 | 只看该作者 �
不充电还是不通电 dell机器都有电源检测的 换个电源试试
发表于 2018-10-31 12:11:11 | 只看该作者 �
有没原装电源试下,,,说不定呢
发表于 2018-10-31 15:06:57 | 只看该作者 �
说的这么笼统,有没有换过适配器试过,电池有没有拔插过,有些机子电池接口接触不好也会充不了电的,还是不行,就刷个BIOS试一下,估计是软故障的多
不是这个问题。 不开机下,插电源电池开机到系统可以充电 只要把电源拔了 在插就不会充电,只用电池的电也无显示电源连接·  详情 回复 发表于 2018-10-31 16:47
发表于 2018-10-31 16:47:24 | 只看该作者 �
誌湧502 发表于 2018-10-31 15:06
说的这么笼统,有没有换过适配器试过,电池有没有拔插过,有些机子电池接口接触不好也会充不了电的,还是不 ...
发表于 2018-10-31 17:27:56 | 只看该作者 �
这个问题不太好整哟
发表于 2018-10-31 17:55:01 | 只看该作者 �
无显示电源连接,也不充电,这是外电源都没有检测到呀,,就查外电源检测呀,,,。
发表于 2018-10-31 18:22:13 | 只看该作者 �
你用的是原装电源吗,可以换个电源试试,如果还不行,那就重点查ACIN检测信号
发表于 2018-10-31 19:05:27 | 只看该作者 �
楼主修好没有 查到什么问题了吗
发表于 2018-10-31 21:02:00 | 只看该作者 �
DELL的本子,最好使用原装充电器,。。。。。、
发表于 2018-11-2 21:04:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查隔离电路和充电芯片的条件及适配器检测信号
