ZXCVWtest
查看: 1893|回复: 4
芯片问题吗
发表于 2009-6-30 15:12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我朋友有一块V星P31的主板 最进发现 有点问题 关机后就开不起来了 要拔掉电源几分钟 或拔掉电池 或不要电池  开机又正常 这是为什么呢
发表于 2009-7-6 12:22:56 | 只看该作者 �
替换所有硬件测试,先确定是不是主板的问题
发表于 2009-7-6 18:21:49 | 只看该作者 �
是啊你换个电源和电迟试试,要是不行你就把主板拉下来,再一个个的试,是主板问题的话,也就在电源和电池的供电路这一块
发表于 2009-7-7 13:31:47 | 只看该作者 �
电池电压是否大于1.5如果不是换电池。
如果的话可能是话可能是bios也可能是电源。
发表于 2009-7-7 13:35:48 | 只看该作者 �
排除拉
