查看: 1730|回复: 17
[MACBOOK]
有没有工厂人士,解释下面一段命令
发表于 2018-10-30 23:42:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  • EFI BOF :Usb0:\ 0106D1\>Efiutil.efi –f MBP102_0106_B00.f d –FullUpdate –Safetyoff或 Usb0:\ 0106D1\>Efiutil.efi –f MBP102_0106_B00.fd -ForceAll –NVa
发表于 2018-10-31 00:30:37 | 只看该作者 �
你这个是一个更新命令呀,后面-后面的是控制参数。。。具体的可以在命令后面加/?查看帮助或者直接打help查看帮助。usb0这个是从usb设备里面读升级固件信息。。。
厉害了,感觉外面应该用处不大  详情 回复 发表于 2018-10-31 13:42
发表于 2018-10-31 00:50:38 | 只看该作者 �
这种是苹果pro升级固件的命令吧。
发表于 2018-10-31 07:58:51 | 只看该作者 �
这是win10的机器装了win7吗?
发表于 2018-10-31 09:01:30 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2018-10-31 00:30
你这个是一个更新命令呀,后面-后面的是控制参数。。。具体的可以在命令后面加/?查看帮助或者直接打help查看 ...
厉害了老总,这个你都懂啊!
发表于 2018-10-31 11:20:15 | 只看该作者 �
这是不是c语言的语句指令?
发表于 2018-10-31 11:21:32 | 只看该作者 �
这个不知道是什么语言,看样子是升级BIOS的 从USB
发表于 2018-10-31 11:30:47 | 只看该作者 �
表示看不懂
发表于 2018-10-31 13:42:03 | 只看该作者 �
你这个是一个更新命令呀,后面-后面的是控制参数。。。具体的可以在命令后面加/?查看帮助或者直接打help查 ...
厉害了,感觉外面应该用处不大
发表于 2018-10-31 14:04:04 | 只看该作者 �
百度译下呀
百度译不了的兄弟,不信你试试,这个要懂点命令就可以理解了,这里其实是给了你两个选择,一个是安全模式,下面一个是强制模式。MBP102_0106_B00.fd是Boot ROM的版本号,说白了这是苹果升级EFI BIOS  详情 回复 发表于 2018-10-31 15:44
发表于 2018-10-31 15:22:45 | 只看该作者 �
–FullUpdate –Safetyoff 这个组合的意思是关闭安全设置然后全部更新,这个指令会检测固件和平台对应不对应
-ForceAll –NVa  这个是强制更新不检测是不是对应的平台,后面的nva好像没打完整。。。
发表于 2018-10-31 15:24:10 | 只看该作者 �
只有大神级别的才懂这个   对于我 完全看不懂
发表于 2018-10-31 15:44:33 | 只看该作者 �
百度译不了的兄弟,不信你试试,这个要懂点命令就可以理解了,这里其实是给了你两个选择,一个是安全模式,下面一个是强制模式。MBP102_0106_B00.fd是Boot ROM的版本号,说白了这是苹果升级EFI BIOS   这是MacBook Pro  13英寸的机器吧 。
发表于 2018-10-31 16:17:52 | 只看该作者 �
应该是在EUFI模式下更新一个固件。
发表于 2018-10-31 16:20:25 | 只看该作者 �
春秋大梦 发表于 2018-10-31 16:17
应该是在EUFI模式下更新一个固件。
是的!uefi shell下更新固件
您好, 有没有朋友研究UEFI SHELL的?  详情 回复 发表于 2018-10-31 16:28
发表于 2018-10-31 16:28:57 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2018-10-31 16:20
是的!uefi shell下更新固件
发表于 2018-10-31 17:08:37 | 只看该作者 �
只是知道,看了几个帮组提示而已
发表于 2018-11-1 06:48:26 | 只看该作者 �
16楼好像专搞BIOS的,
