查看: 2439|回复: 8
[不开机]
ipad5 拆了wi-fi芯片后不开机
发表于 2018-10-30 11:15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IPAD5。拆掉WI-FI芯片不装。可以开机不?
发表于 2018-10-30 12:03:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没把别的搞虚焊 能开机
头像被屏蔽
3#
发表于 2018-10-31 17:52:56 | 只看该作者 �
可以正常开机的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-11-4 23:29:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以,没wifi能开机
发表于 2018-11-5 19:49:11 | 只看该作者 �
只是没有WIFI芯片是可以开机的
发表于 2018-11-5 20:20:52 | 只看该作者 �
可以开机的,注意下别的地方有没有搞虚焊
发表于 2018-11-7 14:25:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆了黑触摸芯片可以开机吗、、、
发表于 2018-11-12 08:30:28 | 只看该作者 �
黑触摸没有拆。我看黑触摸没有胶。不会有问题吧?
发表于 2018-12-3 20:20:13 | 只看该作者 �
学习中   啦啦啦啦啦绿绿绿绿绿绿绿
