查看: 1872|回复: 2
[康佳]
LED32F3300CE
发表于 2018-10-30 07:13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户 送修说机器不亮,通电电源指示灯亮,用按键和遥控器都不能二次不能开机。拆开检测主板目测没有明显过热烧坏的,测量电压都正常。怀疑程序损坏,买了一份刷上机器正常工作。
LED32F3300CE 99010695 69YT 92YT.rar (1.98 MB, 下载次数: 2)
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
aoatsh + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-30 11:17:45 | 只看该作者 �
修液晶电视,有时候,可以很简单
发表于 2018-10-30 11:53:36 | 只看该作者 �
这就是捡钱的多来点量才叫爽啊维修就应该这样子
