查看: 2785|回复: 7
华硕P8Z77-V LX REV.2.00无待机维修
发表于 2018-10-29 12:33:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来的华硕Z77Z主板 不触发
侧量没有明显短路  通上电测PCI-E的B10脚 电压只有1.2V 打值83 差不多是正常的
找到5V转3V电路
看这个原理和1117差不多 直接找个1117换上 通电是1.3V
还是不行 因为这个还有两个分压电阻 测下是4.2K和2.2K 平常1117的只有100Ω左右
换上两个100和60电阻  测量3.3V正常 触发显示
参与人数 5下载分 +19 +17 收起 理由
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
yuanshuo1 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
雪々狼 + 5 + 5 精品文章
殇忘尘 + 2 老司机!双击666+关注.....
梁贺 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-29 12:42:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主找一个固定输出3.3V的1117方便一点,不用改电阻
发表于 2018-10-29 15:15:21 | 只看该作者 �
台式主板,没有待机,一般好修,,,,,
发表于 2018-10-29 16:07:05 | 只看该作者 �
不错,学习了,楼主还是很细心的
发表于 2018-10-29 16:24:46 | 只看该作者 �
不触发的,首先就先测量3V待机,,,
发表于 2018-10-29 17:18:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有待机电压不触发才难修
发表于 2018-10-29 17:26:08 | 只看该作者 �
1085也是很好找的    华硕主板一堆
发表于 2018-10-30 11:40:01 | 只看该作者 �
3.3VSB 的事呀
