查看: 1024|回复: 8
一台Q330笔记本大短路
发表于 2018-10-29 12:26:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:插电源,电源被拉低得很,经检测为P1.05v_vtt短路, 请教大神该怎么修,P1.05V_VTT对地0008.
发表于 2018-10-29 12:43:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种一般都是CPU或者桥挂掉了
估计应该是桥吧 这种一般都是CPU或者桥挂掉了  详情 回复 发表于 2018-10-29 13:09
发表于 2018-10-29 13:09:06 | 只看该作者 �
守拙不凡 发表于 2018-10-29 12:43
这种一般都是CPU或者桥挂掉了
估计应该是桥吧
这种一般都是CPU或者桥挂掉了
发表于 2018-10-29 13:21:50 | 只看该作者 �
这种情况很不乐观,1.05V供电短路不妙。
发表于 2018-10-29 13:35:59 | 只看该作者 �
由于BGA坏了,没法拆桥或CPU,这种CPU背面是NEC大电容,会不会是NEC大电容导致,但CPU供电对地0062,应该是正常的。
发表于 2018-10-29 13:39:04 | 只看该作者 �
               烧鸡看看能不能烧出来
非常谢谢你的提醒,我范了一个低级错误,把自己给绕进去了,这个地方的阻值正常,本来就很低本以为是短路。  详情 回复 发表于 2018-10-29 14:20
发表于 2018-10-29 14:20:28 | 只看该作者 �
746567510 发表于 2018-10-29 13:39
烧鸡看看能不能烧出来
发表于 2018-10-29 14:36:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主新手吧,1.05v供电本来值就低。因为工作的电流大
发表于 2018-10-29 18:47:48 | 只看该作者 �
楼主要买个好的万用表呀,便宜的短路都测不出来哈哈
