查看: 7155|回复: 9
[维修求助]
苹果iphone8无服务维修一例
发表于 2018-10-29 11:48:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修小8无服务摔过的机器,在系统设置查看是三网的 *#06#不出串号 也无运营商
在不插卡的时候无服务但会有1秒多显示无sim卡 一直反复。插卡后一直无服务
我用的是蓝锐图纸目前还没出小8原理图纸。点位阻值图也没有。只能靠经验
跟据*#06#不出串判断RFFE总线问题。跟据无运营商判断接收问题。合二为一先换射频ic.小8射频封胶周围还有其它小芯片需要小心处理,我是快克861温度450风力55大概20秒翘掉 仔细处理后换掉结果一样没有好
结论是小8信号部分芯片不多 可以通过优先排除法维修 因为在理论以外的芯片坏一样会引起和总线有关芯片工作不正常 重点手工练好
参与人数 1 +2 收起 理由
大顺数码 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2018-10-29 12:19:16 | 只看该作者 �
修好才是王道,收钱喝茶。8的资料就是缺
发表于 2018-10-29 23:57:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是换WTR 怎么变成DSM 高低频了 不对不对
都说了有相关芯片坏会引起主要芯片工作不正常 有时候修机不是只有理论 会让你怀疑人生  详情 回复 发表于 2018-10-30 08:39
发表于 2018-10-30 00:01:05 | 只看该作者 �
就是啊
发表于 2018-10-30 08:39:47 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-30 09:06:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是在纠结你的文字
就是说功放类芯坏会引起射频工作不正常 射频工作不正常也会引基带工作不正常 有些手机的现象也不一样  详情 回复 发表于 2018-10-30 09:13
发表于 2018-10-30 09:13:32 | 只看该作者 �
liyuxiao235 发表于 2018-10-30 09:06
我是在纠结你的文字
发表于 2018-11-1 15:12:04 | 只看该作者 �
楼主技术6666,这应该就是接收电路问题了。
发表于 2018-11-1 22:29:01 | 只看该作者 �
好贴,学习了
发表于 2018-11-2 03:27:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的8就是这样,修手机的说搬板,然后收了我850
