查看: 2949|回复: 12
[维修资料]
E565的bios只能读不能写是为什么?
发表于 2018-10-29 10:49:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
30下载分
昨天一台E565的bios只能读不能写,,用RT809F难道解决不了问题?????  1.8V?????求解答
发表于 2018-10-29 11:16:55 | 只看该作者 �
选择BIOS型号的时候后缀选择OPT那个试试
你在说啥??????????没试  详情 回复 发表于 2018-10-29 11:26
回复
发表于 2018-10-29 11:24:07 | 只看该作者 �
如果是BIOS供电是1.8V低电压的话 就会出现这个现象              可以将BIOS的供电脚翘起接1,.8v上去试试
??????????????????/////////////////////  详情 回复 发表于 2018-10-29 11:25
回复
发表于 2018-10-29 11:25:51 | 只看该作者 �
回复
发表于 2018-10-29 11:26:36 | 只看该作者 �
你在说啥??????????没试
回复
发表于 2018-10-29 12:22:48 | 只看该作者 �
2017维 发表于 2018-10-29 11:26
你在说啥??????????没试
让你测试一下vcc脚的供电,如果是低电平就翘起来自己接个1.8v上去
回复
发表于 2018-10-29 12:27:58 | 只看该作者 �
                            不可能吧
回复
发表于 2018-10-29 12:38:45 | 只看该作者 �
看下芯片型号,或者测量下VCC脚电压,确认是不是低压1.8v,1.8v需要加转接板,芯片最好焊下来读写
回复
发表于 2018-10-29 12:40:37 | 只看该作者 �
直接换个芯片再刷,多简单个事
回复
发表于 2018-10-29 12:55:18 | 只看该作者 �
什么编程器,能正常执行擦除吗
回复
发表于 2018-10-29 15:06:50 | 只看该作者 �
是读写时,提供的供电不对吧,,,,,,,,,]
回复
发表于 2018-10-29 16:49:08 | 只看该作者 �
手上也有一台这个机子25Q64FWSIQ是1.8V的。
回复
发表于 2018-10-29 18:29:12 | 只看该作者 �
这问题我见到过,我有一次是放在编程器上,先好读到写时就挂了,你猜我当时遇到什么情况了,因为我当时还换了一个试的,写到一半挂了,后来经检查是BIOS芯片的脚接触不好引起的,脚上有焊油没搞干净,两个都是好的,差点扔了,你可仔细检查下。有用就加分给我,
回复
