查看: 2968|回复: 20
使用脉宽触发测试看BIOS SPI总线
发表于 2018-10-28 23:24:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      各位同学们这是我在25Q08  BIOS  1脚 CS, 2脚 SDA 6脚 SCL测得的波形,可以看出CS低电平时时钟和数据进行转输。供大家参考 。
参与人数 3下载分 +4 +2 收起 理由
极致科技 + 2 + 2 精品文章
zhoumw + 1 给愿意分享经验的人加分!
名江电脑 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-28 23:38:26 | 只看该作者 �
2脚 SDA 的信号是黄颜色的吧,,,,,,,,,,,,,,,
黄色的线时钟信号,约33MHz,当CS下降沿时时钟才会有。  详情 回复 发表于 2018-10-29 13:30
发表于 2018-10-29 07:03:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这四通道啊?测的时候好固定吗?
发表于 2018-10-29 07:03:20 | 只看该作者 �
楼主说下读这个有什么意义,是检测还是其它,求解?
方案研究一下,SPI总线的工作过程,其实做技术就是一种研究。  详情 回复 发表于 2018-10-29 13:32
发表于 2018-10-29 08:45:23 | 只看该作者 �
是检测还是其它,求解?最好备注点文字啊
发表于 2018-10-29 09:53:52 | 只看该作者 �
这个波形能解释下说明些什么问题吗
发表于 2018-10-29 10:21:05 | 只看该作者 �
示波器高大上,波形漂亮
发表于 2018-10-29 11:13:47 | 只看该作者 �
看来这普源示波器不错呀!
发表于 2018-10-29 11:21:41 | 只看该作者 �
这个波形能解释下说明些什么问题吗
发表于 2018-10-29 11:38:14 | 只看该作者 �
thest  have  but beed have haw much the there
发表于 2018-10-29 12:21:29 | 只看该作者 �
这个波形能解释下说明些什么问题吗
发表于 2018-10-29 12:22:28 | 只看该作者 �
从开始修电脑,就一直听说有示波器这个东西,就是一直没有用过,好悲催啊
发表于 2018-10-29 12:31:32 | 只看该作者 �
腻害,但我不知道测得这个可以分析出什么?
发表于 2018-10-29 13:28:25 | 只看该作者 �
我就知道亮这个波形可以知道有没有读取数据,其他没有研究了
发表于 2018-10-29 13:30:36 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-29 13:32:33 | 只看该作者 �
嗯,明白了楼主的意思,非常感谢!!  详情 回复 发表于 2018-10-29 17:49
发表于 2018-10-29 16:22:55 | 只看该作者 �
我连波都没买呢,现在修本太少了,用的少,不过很多还是需要用
发表于 2018-10-29 17:49:33 | 只看该作者 �
嗯,明白了楼主的意思,非常感谢!!
发表于 2018-10-29 18:39:38 | 只看该作者 �
LZ这波行好看,漂亮,谢谢LZ分享
发表于 2018-10-29 21:12:30 | 只看该作者 �
CS低电平时时钟和数据进行转输 具本传输的什么数据,这个分析出来确实要功力
