查看: 2986|回复: 2
[维修求助]
ipadmini2不開機,不充電,無重力感應的維修
发表于 2018-10-28 20:57:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
電池沒有電壓,換了電池可以開機,但是無法充電,換了充電芯片即可。開機看《毒液》居然無法重力感應全屏播放。他媽的,急死我了。拆機後測量發現陀螺儀加速器u2720第8腳接地短路,拆掉相連的接地電阻R2750不短路,開機依然無重力。於是懷疑重力傳感器u2700,測量電阻電壓都沒問題,準備拆的時候發現傳感器協作處理器U2400是玻璃芯片,右邊破了,心想一定是他,拆的時候特別危險,因為挨著A7 CPU一旦溫度高時間長就會搞虛焊不開機,風槍370°,風速60,直接刀片撬開,發現掉點了,還好都是空點,裝了新的傳感器協作處理器芯片,故障排除,維修結束(技術指導:袁少華老師)
参与人数 1 +2 收起 理由
大顺数码 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2018-10-28 22:58:23 | 只看该作者 �
又学到了很多知识,谢谢楼主。打算有机会去学修手机
发表于 2018-11-1 01:22:51 | 只看该作者 �
还好我从小看香港电影多了,不然看不明繁体字呀。楼主技术很好。
