查看: 1821|回复: 12
hp w2207 程序
发表于 2018-10-28 11:32:01 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号490891300100R 正面板号ILIF-031 2 REV:A
我备份出来的是128k。哪位好心人有这个bin。奉献一份。万分感谢。
发表于 2018-10-28 11:52:28 | 只看该作者 �
这个显示器,屏爱坏,,,,
这里有个程序
https://www.chinafix.com/thread-454122-1-1.html
谢谢你,您推荐的程序好用,我写笔记本BIOS芯片里,焊到主板,故障现象没有变。估计24Cxx数据有问题  详情 回复 发表于 2018-10-29 15:28
我下了这个,他是256k,刷了不开机。我备份出来的是128k  详情 回复 发表于 2018-10-28 12:44
发表于 2018-10-28 12:44:57 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2018-10-28 11:52
这个显示器,屏爱坏,,,,
这里有个程序
发表于 2018-10-28 16:25:45 | 只看该作者 �
谢谢分享,3.3 的管容易坏hp的机子好多的
3.3v没有问题,感觉像是显示器在自己检查,那个画面像是灰度测试  详情 回复 发表于 2018-10-29 15:21
发表于 2018-10-28 18:22:51 | 只看该作者 �
你换一个256的存贮就可以写入了。。、、
我刚刚找一个笔记本BIOS芯片刷了256kb的程序,可以开机。但是故障现象一样。我现在怀疑是24Cxx的数据不对。但是有4个这个芯片。怎么办呢?屏我刚刚测试,没有问题  详情 回复 发表于 2018-10-29 15:18
感谢,我一会试一试。。叫我说什么才好呢!都在酒里,我先干了  详情 回复 发表于 2018-10-29 09:25
发表于 2018-10-29 09:25:45 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-29 15:18:53 | 只看该作者 �
你都没说,你这显示器是什么问题,,,,  详情 回复 发表于 2018-10-29 16:16
发表于 2018-10-29 15:21:09 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-29 15:28:13 | 只看该作者 �
这个显示器,屏爱坏,,,,
这里有个程序
发表于 2018-10-29 16:16:26 | 只看该作者 �
wangyuan06 发表于 2018-10-29 15:18
我刚刚找一个笔记本BIOS芯片刷了256kb的程序,可以开机。但是故障现象一样。我现在怀疑是24Cxx的数据不对 ...
你都没说,你这显示器是什么问题,,,,
开机灰屏 然后出现搓衣板的灰度阶梯然后再灰屏如此反复。就是没有图像,没有信号时也可以自己待机休眠,  详情 回复 发表于 2018-10-30 09:13
发表于 2018-10-30 09:13:35 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2018-10-29 16:16
你都没说,你这显示器是什么问题,,,,
发表于 2018-10-30 09:50:12 | 只看该作者 �
这显示器,不是两种信号输入接口吗,两个接口都是这样灰屏吗,,,
没有测试DVI接口,应该不行。我已经买这个板了。不想研究了  详情 回复 发表于 2018-10-30 14:03
发表于 2018-10-30 14:03:19 | 只看该作者 �
