查看: 3106|回复: 11
AOC-I2369V不接信号源有去掉信号源前的残留影像忽清忽模糊
发表于 2018-10-28 11:16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台I2369V显示器,客户使用中忽然闪烁,缺少红色或说红色不正常,一会清晰一会模糊,间隔伴随画面呆滞,拨掉信号线,没有信号源的情况下,画面仍然有残余的图像,更换了驱动板试了还是同样的故障,屏电路上有芯片SM4043有温度但不高,接下来不知道怎么维修了。
请教高手维修思路。
发表于 2018-10-28 11:50:24 | 只看该作者 �
是屏本身的问题,,,,,,,,
发表于 2018-10-28 16:25:08 | 只看该作者 �
屏的问题需要谎换机子啦,不要过高了
发表于 2018-10-28 18:18:26 | 只看该作者 �
残影就是屏的问题,有电压没有到达屏上
发表于 2018-11-1 10:05:41 | 只看该作者 �
碰到这种屏出问题的 基本都是让客户换新的
发表于 2018-11-2 15:25:17 | 只看该作者 �
   量 量         有没有VGH 20多伏电源
有,但是冷机开机电压是35.8V,几分钟以后下降到31.5V左右稳定了。VDD电压12V,VST/VGL是-8.1V。VOCM0电压4.5V,VCC18电压1.8V。请再指导一下。  详情 回复 发表于 2018-11-3 11:30
发表于 2018-11-3 11:30:39 | 只看该作者 �
qiangandqi2 发表于 2018-11-2 15:25
量 量         有没有VGH 20多伏电源
发表于 2019-4-2 17:50:29 | 只看该作者 �
我的是反复循环重启,还没有查出问题,不接屏就正常,接上屏就反复循环重启
发表于 2019-4-8 13:21:54 | 只看该作者 �
找出问题了吗
没有呀,一直在那里放着,主要是有残影感觉不好搞。  详情 回复 发表于 2019-4-11 11:31
发表于 2019-4-11 11:31:19 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-11 21:49:01 | 只看该作者 �
屏坏了,换新显示器吧,左侧正常,右侧偏红,抖动
发表于 2019-4-22 20:29:29 | 只看该作者 �
这种故障一般都是屏坏了。图像不正常的大部分是屏问题。
