查看: 3068|回复: 6
[已解决]
tianyi100-14ibd曲折维修,网卡引起的屏暗问题。!大伙注意
发表于 2018-10-28 02:05:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台待机偏高的天逸100-14IBD,拆机发现3V短路,仔细观察,发现3V供电芯片烧毁,拆之,测量3V还有短路,于是上烧鸡大法伺候,电流表显示只有200多毫安,轻微短路,根本无法判断是哪烧坏,也不想一个个去拆了,因为3V几乎都是涉及到EC和南桥,。就没管他了,于是在某宝上的小苏那定了这个供电芯片,。到货后,装之,测量阻值还是之前一样的只有6欧,以为这个阻值是正常的,直接上电开机,一切正常,开始使用几分钟之后,屏暗,机器还是正常在运行,于是断电,又把主板拆出来,检查了屏线,检查了屏,随之检查了屏的供电,以及屏背光供电,发现如下图U5的开启信号无,输入有,输出无,于是就把1脚和5脚直接接通,故障依旧,。发现CPU供电电感发烫,随后就把散热片拆开通电,摸CPU供电电感附近,发现网卡严重发烫,那种烫手心的烫,这个你们应该有碰到那种烫吧。自己去领悟,随之拆掉网卡,测量3V电感的阻值,发现阻值300多欧,开机一切正常了。!!有碰到的赶快去捡鱼,估计这个情况有很多兄弟碰到过了,不算通病,也算是种经验。!!大晚上的修完机器,还不忘给你们分享,这种精神你们是不是应该加点分给我,不然下次不写作文了,。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
孤枝落雁 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-29 08:53:43 | 只看该作者 �
网卡烧了
发表于 2018-10-29 09:11:22 | 只看该作者 �
网卡还能导致暗屏      这世界变了
发表于 2018-10-29 12:30:04 | 只看该作者 �
谢谢分享,加分鼓励
发表于 2018-11-1 14:15:03 | 只看该作者 �
网卡还能导致暗屏      这世界变了
发表于 2018-11-1 14:48:01 | 只看该作者 �
谢谢分享,加分鼓励
发表于 2018-11-1 14:55:42 | 只看该作者 �
网卡照成的还真的没遇到过
