查看: 2239|回复: 9
[显卡维修]
神舟的一块R9550---128M AGP的显卡
发表于 2009-6-30 11:57:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
神舟的一块R9550---128M AGP的显卡,开机就花屏了。进系统后有2排竖线。更换完显卡上面的滤波电容和所有的显存还是 一样的花屏,花屏的位置不变!哪里有问题?怎么修?
发表于 2009-6-30 12:18:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该还有电容短路了吧,仔细查一下RGB
发表于 2009-6-30 23:34:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用软件监测下  ,根据报错结果 分析那个颗粒以及其周边电路
外观有无损件  核心方晶有无崩角
发表于 2009-7-1 09:07:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2009-7-1 21:31:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
用软件测一下把测出的结果发上来
发表于 2009-7-2 19:49:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
GPU空焊或显存坏的多
发表于 2009-7-3 10:44:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查一下显存旁边的电阻吧,有时也会的
发表于 2009-7-3 15:01:11 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
要是C区的还有坏的,就用写BIOS的办法,关掉它就行了。
发表于 2009-7-3 23:49:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
GPU空焊或显存坏的多
王坚 发表于 2009-7-2 19:49
9550  空焊的不多
发表于 2009-7-5 15:45:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该是电容的问题了
