查看: 1973|回复: 6
H5GQ1H24AFR和H5GQ1H24BFR能代换吗?
发表于 2018-10-27 15:40:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2018-10-27 15:51:48 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
有知道的大神没有
发表于 2018-10-27 16:31:03 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这个是什么芯片,一般感觉可以代换的,看型号差不多
发表于 2018-10-27 17:40:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
DDR5显存颗粒,后辍不同,参考都不一样,,还是找一样的吧
发表于 2018-10-27 22:03:18 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
一个是8K Ref.的,另一个是16K Ref.的,估计不行吧
发表于 2018-10-28 10:39:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
afr和bfr是不是频率的区别?
发表于 2018-10-31 09:33:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看看引脚定义
