查看: 1198|回复: 9
请教这种情况是烧断线了吧
发表于 2018-10-27 08:30:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是不是没有折腾的价值了
发表于 2018-10-27 08:47:22 | 只看该作者 �
看着像被螺丝打伤的,把线接好试试
发表于 2018-10-27 09:03:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是呢,把线飞回来就可以了
发表于 2018-10-27 09:13:04 | 只看该作者 �
看上去只是氧化了,用表打看断线没有
发表于 2018-10-27 13:32:21 | 只看该作者 �
==================不测一下?也不用刀刮一下?=======================
发表于 2018-10-27 19:42:24 | 只看该作者 �
有修好的希望的 先处理下吧
发表于 2018-10-27 21:36:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这卡看着好像没有维修价值了,练手还行
发表于 2018-10-27 21:37:43 | 只看该作者 �
用到刮了一下,直接连着pcb最外面的一层都刮了
发表于 2018-10-27 21:38:07 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2018-10-27 19:42
有修好的希望的 先处理下吧
没指望修好,就练个手
发表于 2018-11-4 05:16:23 | 只看该作者 �
死马当活马医被。修好还有钱赚。没修好犒劳费还是有滴嘛{:mocs_1:}。加赞啦
