查看: 1086|回复: 6
主板图纸一点小问题
发表于 2018-10-26 17:06:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图上DQ18导通拉低DQ19的控制电压,使上面的管子截止,从而保持分压来的高电平。那这个DQ18和DQ19是不是没任何用处?
发表于 2018-10-26 17:39:14 | 只看该作者 �
没作用?
哪厂家不是蛋痛,还多给你堆料?
发表于 2018-10-26 19:16:01 | 只看该作者 �
厂家是怕你没有小配件,多给你二个
发表于 2018-10-26 20:45:13 | 只看该作者 �
电路正常情况下是没什么用,但是电路有问题呢,就会保护拉低PG
发表于 2018-10-27 07:58:31 | 只看该作者 �
我看了半天,也没发现,这电路有啥用处!{:mocs_10:},vcc3,或者3vdual电压假设高了很多,pch_pg信号还是正常发出。电压低,也是老样子。
发表于 2018-10-27 09:24:03 | 只看该作者 �
时序控制  不单单是电压
发表于 2018-10-28 15:16:28 | 只看该作者 �
时序开启。先和慢的问题。有些电压是在待机控制。和上电后控制。如果没作用。厂家设计去干什么
