查看: 2376|回复: 14
联想G50-80,+3VALW被拉低到0v
发表于 2018-10-26 13:59:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
G50-80(板号:ACLU3/ACLU4 NM-A361 Rev:1.0),来时B+大短,查找到PQ991的10U/25V电容、去掉后B+正常。——唉,无待机3、5v。把+3VALW的PJ303断开,待机3、5v就有,看来+3VALW后级有问题。测+3VALW阻值348,应该正常。把+3VALW所到的PJ点断开,还是被拉低为0v。没有元件发烫。请朋友们给个思路。
去淘宝买IT8586E(带程序),看换后如何。如果还不行,就放弃。
发表于 2018-10-28 23:34:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计EC的损坏可能性比较大。你可以将这个3V芯片的5脚与外围电路断开(一般它和后级有个焊点,断开就行),然后直接将芯片的5脚和1脚短接,看3.3v和5v待机是否正常,若正常,就可以断定EC损坏了。你可以参考我前面发过的一个有关3/5v芯片维修的方法去看看
发表于 2018-10-26 14:07:39 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
同样用烧鸡法,一样可以快速找出短路点。
发表于 2018-10-26 14:12:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你这个待机3V和5V是分开的吧,这个芯片我感觉是集成上下管的,果断换芯片,看还短不
发表于 2018-10-26 15:11:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
3V没有可能是正常的 换一个思路修其他地方吧
发表于 2018-10-26 15:12:18 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
凶的很呀
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
资安通 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-10-26 15:13:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
3V没有,可能是正常的毕竟是大断的机器
发表于 2018-10-26 15:27:29 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
把后面的都断开啊
发表于 2018-10-26 16:03:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个阻值不应当是短路,也不可能把3V拉成0V,,,,,,
发表于 2018-10-26 16:23:59 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
烧机法烧不出来吗.......................
发表于 2018-10-26 17:57:42 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这是保护了吧?最简单的,拉一个3V去烧
发表于 2018-10-26 19:43:43 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
很可能是5v自身的问题   有示波器吗 打一下5V的波波看一下
发表于 2018-10-28 01:34:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
打个波形确认一下
发表于 2018-10-28 13:57:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                        芯片本身有问题了吧
发表于 2018-10-28 14:46:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
