查看: 3742|回复: 35
联想15ISK NM-A711大短 摸不到烫
发表于 2018-10-25 18:50:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
公共点对地  烧鸡 摸不到热 ,把所有上官前面的保险电感拿掉 还是短  当断开 电池口一个PL500电感时 OK了 ,但是这个PL500给他电压 CPU会热 也没图纸 这个电感是给谁供电的呢  求大神们帮我分析下啊
发表于 2018-10-25 19:08:58 | 只看该作者 �
CPU挂了,PL500上管击穿~19V直接加到CPU上了
不见得吧,大短路通常会烧CPU?烧上管就烧上管  详情 回复 发表于 2018-10-26 10:36
发表于 2018-10-25 19:14:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
给我遇到的一个雷神差不多现象,电池加电短路,加电cpu发烫,始终觉得不是cpu,又测不出其他公共点正常没有3v 5v待机芯片也换了,
发表于 2018-10-25 19:22:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电杆旁的小ic烧了吧,记得是个待机3.3
发表于 2018-10-25 19:24:54 | 只看该作者 �
没修过,看、位置在内存旁边,不是内存供电吗?内存供电也会加到CPU的啊
发表于 2018-10-25 19:43:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上管挂了
发表于 2018-10-26 09:05:47 | 只看该作者 �
上次遇到一个显卡供电上管揭穿的,显卡没坏 算不算是奇迹
发表于 2018-10-26 09:20:22 | 只看该作者 �
应该是上管击穿了吧,不然怎么会断开电感就正常呢?
发表于 2018-10-26 09:40:32 | 只看该作者 �
找不到图纸吧           ?
发表于 2018-10-26 09:47:47 | 只看该作者 �
CPU上级短路吧  找电感前容易烧的件 一个个拆
发表于 2018-10-26 09:50:04 | 只看该作者 �
内存供电,也包含了部分CPU,加电多少?断开后后级是否低阻?大多这个点都是几十上百红笔接地。
发表于 2018-10-26 10:03:17 | 只看该作者 �
有没有解决
发表于 2018-10-26 10:06:46 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-26 10:36:46 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-26 10:46:46 | 只看该作者 �
这种我一般就放弃了
发表于 2018-10-26 11:38:54 | 只看该作者 �
跑线路看看到哪的
发表于 2018-10-26 14:10:35 | 只看该作者 �
等修到你就知道了~以事实说话
发表于 2018-10-26 14:14:25 | 只看该作者 �
应该是内存供电吧
发表于 2018-10-26 14:16:23 | 只看该作者 �
电感旁的IC 拿掉 也是短路。。。。。  详情 回复 发表于 2018-10-26 15:38
发表于 2018-10-26 15:12:56 | 只看该作者 �
是不是板层有问题
