查看: 1880|回复: 18
来自小向往的图片帖
发表于 2018-10-25 16:24:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3v5v有,开关上也有电,初学者,希望各位师傅给些意见,{:mocs_36:}
发表于 2018-10-25 16:32:42 | 只看该作者 �
都没有说明是什么故障现象。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-25 16:34:21 | 只看该作者 �
还是初学者呀,现在都想不干了,你这还要进这个行业,,,
发表于 2018-10-25 16:49:50 | 只看该作者 �
找份图纸 研究一下ec和桥的待机条件吧
发表于 2018-10-25 17:07:18 | 只看该作者 �
0.1a按开关没有反应
发表于 2018-10-25 17:17:00 | 只看该作者 �
一看 发这个 帖的都知道 是 灌水的   还是下了吧
发表于 2018-10-25 17:30:36 | 只看该作者 �
cpu  坏了
发表于 2018-10-25 17:31:25 | 只看该作者 �
看这个电流,如果是待机的电流,高了。修短路或待机芯片。  如果是触发后的电流,又低了。   还是条件。
发表于 2018-10-25 17:33:30 | 只看该作者 �
桥的工作条件没满足吧,CPU座子后面的那块固定板取掉看看
发表于 2018-10-25 17:36:27 | 只看该作者 �
代价偏高了,开机电流太低,U的可能性大
发表于 2018-10-25 17:45:59 | 只看该作者 �
LID 开关进EC  适配器检测 桥的条件都看了????
发表于 2018-10-25 18:46:02 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-25 19:11:45 | 只看该作者 �
3.5v有 开关有电 然后呢{:mocs_2:}
发表于 2018-10-25 20:26:59 | 只看该作者 �
菜鸟雷工 发表于 2018-10-25 19:11
3.5v有 开关有电 然后呢
初来匝道,要学的很多
发表于 2018-10-25 20:35:51 | 只看该作者 �
待机电流偏高 建议系统的学习下 开机时序
发表于 2018-10-25 23:13:28 | 只看该作者 �
所言极是,这就是围城里所说得城里的人向往城外,城外的人向往城里。要我说技术这东西当兴趣是好事,可以怡情,但如果把技术当饭碗那就注定这一生将是平淡无奇的一生,除非你是挂着维修搞别的门道,
发表于 2018-10-26 10:03:06 | 只看该作者 �
说了也无语,是二修机了,被人家把bios换了,找个好的芯片刷了好的程序进去就好了,多谢提示{:mocs_36:}
发表于 2018-10-26 10:07:17 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-26 10:32:50 | 只看该作者 �
你们都认真看电流了吗,这不是0.0192吗,待机正常啊,为什么很多人说待机偏高、
