查看: 2102|回复: 14
宏基M5背光维修一例
发表于 2018-10-25 13:17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台宏基M5。刚开机的时候半边亮,过一会儿就整个背光闪。想都没想,就给客户说屏坏了。然后拆开才发现,这个屏是个特殊款。手上还没有。然后就是订屏。这款还挺贵,拆机的还要450。订回来装上就给了客户。
然后客户回去用了半天说又原来那样了。让他同事又带来了。想了想,不太可能两块屏一样的问题。拆开板才发现,这个机子背光驱动跟苹果一样,是在主板上,不是在屏上。于是直接换了L22。给儿子看了半天小猪佩奇。重新交给客户。
发表于 2018-10-25 13:26:42 | 只看该作者 �
上次有个24的屏幕暗的厉害也是这个问题,换了就好了
发表于 2018-10-25 13:43:44 | 只看该作者 �
那新的屏还是买给他了吗。。。。。。。。
肯定要编点故事让客户买单了。。。  详情 回复 发表于 2018-10-25 13:48
发表于 2018-10-25 13:48:17 | 只看该作者 �
lyhswnu 发表于 2018-10-25 13:43
那新的屏还是买给他了吗。。。。。。。。
肯定要编点故事让客户买单了。。。
就佩服会编故事的人!我见过编了故事又加钱的  详情 回复 发表于 2018-10-25 13:58
发表于 2018-10-25 13:58:41 | 只看该作者 �
无边思绪 发表于 2018-10-25 13:48
肯定要编点故事让客户买单了。。。
发表于 2018-10-25 14:02:51 | 只看该作者 �
无边老师,电感电感有问题吗,贴片的不良吗,
对。比3V 5V的小一号。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-10-25 21:57
发表于 2018-10-25 18:28:02 | 只看该作者 �
拆下芯片加个电感可以吗??????????????????
发表于 2018-10-25 21:07:27 | 只看该作者 �
原来的屏下次再用,,,,,,,,,,,
卖了。很难遇到。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-10-25 21:57
发表于 2018-10-25 21:29:35 | 只看该作者 �
电感电感有问题吗,贴片的不良吗,
发表于 2018-10-25 21:57:35 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-25 21:57:54 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2018-10-25 21:07
原来的屏下次再用,,,,,,,,,,,
发表于 2018-10-26 15:49:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种的确很难遇到的
发表于 2018-10-27 00:13:14 | 只看该作者 �
就佩服会编故事的人!
发表于 2018-10-28 16:00:46 | 只看该作者 �
无边思绪  还在 :hug:
发表于 2018-10-28 16:25:31 | 只看该作者 �
这个 背光还是单独的吗
