查看: 2864|回复: 7
电脑电源红色线和橙色线以及蓝色灰色黄色线都没有电压,电源无白色线
发表于 2018-10-25 07:59:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑电源红色线和橙色线以及蓝色灰色黄色线都没有电压,电源无白色线,请各位大侠不吝赐教
发表于 2018-10-26 15:57:08 | 只看该作者 �
飞翔者 发表于 2018-10-25 10:37
教坏人家的子弟,ATX电源,橙色线才是待机5V,如果插了电,这根线也没有电,那电源是坏的。
紫5Ⅴ待机,拉低绿线开机,橙色3.3Ⅴ
插上电源后,才能测电压,原来我没插上电源,谢谢指教!  详情 回复 发表于 2018-10-26 16:31
发表于 2018-10-25 09:17:27 | 只看该作者 �
电脑电源红色线和橙色线以及蓝色灰色黄色线都没有电压,电源无电压是正常的,蓝色线待机的时候是有5V电压的,没有就是电源坏了
教坏人家的子弟,ATX电源,橙色线才是待机5V,如果插了电,这根线也没有电,那电源是坏的。  详情 回复 发表于 2018-10-25 10:37
发表于 2018-10-25 09:26:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那些都是触发以后才会出电压的
发表于 2018-10-25 10:37:14 | 只看该作者 �
先锋家电维修 发表于 2018-10-25 09:17
电脑电源红色线和橙色线以及蓝色灰色黄色线都没有电压,电源无电压是正常的,蓝色线待机的时候是有5V电压的 ...
是的是的,不好意思,我的意思是拉低蓝线就是电源开启  详情 回复 发表于 2018-10-25 10:59
发表于 2018-10-25 10:59:11 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-25 15:16:29 | 只看该作者 �
我的绿线和紫线都有5v电压,别的线都没有电压,电源开启无问题,电源没坏。
发表于 2018-10-26 16:31:19 | 只看该作者 �
xinzhew 发表于 2018-10-26 15:57
紫5Ⅴ待机,拉低绿线开机,橙色3.3Ⅴ
