查看: 3815|回复: 10
[维修求助]
开机不显示维修篇
发表于 2018-10-24 21:34:07 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一个开机不显示的,扣屏接电开机电流跳变正常,不显示背光也不亮,那就开始打值测电压吧,先打了座子的值,正负5.7v供电脚和开启信号脚都无穷大.果断打开cpu屏蔽罩看看显示芯片,好家伙!
显示芯片和背光芯片压根就没装,不仅如此,背光芯片焊盘还掉了3个脚
显示芯片掉了一个脚
先补线吧!
背光芯片的焊盘补线忘拍照了,补完线从料板拆芯片补上,开机看看,
哦呼!背光不亮,莫非是我背光芯片没焊好,不存在的,继续打值测电压吧!背光回路两个脚正常,背光供电输入脚,无穷大!嗯,就从这里下手吧!打开电路图
打值发现这里的保险电感FL2024一端有值一端无穷大,显微镜下看看什么情况!
发现一端虚焊了,一坨锡上去加焊一下!再开机!
嗯,正常显示了,到此,维修完毕!
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员12140530.2元2019-10-4 17:23
 会员12032160.2元2019-7-11 14:23
 会员11730270.2元2018-12-21 07:29
 会员2418650.2元2018-11-27 02:45
 会员11713390.2元2018-11-8 09:44
查看所有购买记录
参与人数 1下载分 +20 +10 收起 理由
月饼 + 20 + 10
本文由 会员1163813 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-10-24 22:02:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这妹子就是坐在我旁边那个?好像拍丑了点,真人更漂亮
发表于 2018-10-24 21:52:19 | 只看该作者 �
这个妹子是杂回事  楼主手工真好
发表于 2018-10-25 00:07:17 | 只看该作者 �
干得漂亮
发表于 2018-10-25 00:09:32 | 只看该作者 �
围观学习中...手工扎实
发表于 2018-10-25 00:10:14 | 只看该作者 �
小伙子不错,有进步
发表于 2018-10-25 00:10:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
居然把我女朋友照片放出来了,这样不好吧
上次有个小电影了也看到了。你小子艳福不浅  详情 回复 发表于 2018-10-25 08:23
发表于 2018-10-25 06:57:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
女生啊太牛了,手工杠杠滴啊,漂亮啊
发表于 2018-10-25 08:23:07 | 只看该作者 �
hongshengjay 发表于 2018-10-25 00:10
居然把我女朋友照片放出来了,这样不好吧
发表于 2018-10-25 11:53:28 | 只看该作者 �
思路清晰,话说,妹子的故事有没后续?
发表于 2018-10-25 13:10:12 | 只看该作者 �
妹纸修手机感觉就是帅
